[参考译文] TPS62740:关断模式
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, TPS61222
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902921/tps62740-shutdown-mode
器件型号:TPS62740
主题中讨论的其他器件: TPS61222
我打算在我的其中一个设计中使用 TPS62740降压转换器、并询问了关断模式。 我希望确保该转换器支持 真正的负载断开功能。 我的意思是、它是在进入关断状态时完全断开负载、还是仅将输入连接到输出? 我在使用 TPS61222时遇到了类似的问题。 您可以看到此主题
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/867969
我在数据表中找不到此类信息、希望您能提供帮助。
提前感谢
Nick
    您好、Nick、
    降压转换器(TPS62740)关断时会断开 VIN 和 Vout、 因为与  同步升压转换器相比、高侧 FET 的体二极管反向连接到 VIN 和 VOUT。  请参阅 下图。
    Excel
    你是对的!! 非常感谢!!
