[参考译文] TPS763-Q1:tps76301QDBVRQ1故障率
Guru**** 2503665 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903047/tps763-q1-tps76301qdbvrq1-failure-rate
器件型号:TPS763-Q1
尊敬的团队:
客户需要 TPS76301QDBVRQ1故障率的质量报告。 但已向客户确认 TI.com 中的 DPPM 数据无法满足其要求。 因此、最好有任何质量报告、如果没有、故障率对他们也是可以的。
Sammi
    尊敬的 Sammi:
    您是否说客户正在寻找的产品不止这些:
    此信息可在 该链接中找到
    我希望这有助于回答您的问题。
