[参考译文] CSD18532Q5B:热性能详细信息
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18532Q5B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903231/csd18532q5b-thermal-details
器件型号:CSD18532Q5B
有关 CSD18532Q5B 的热分析、请帮助我们了解以下详细信息、
允许的最高管壳温度
2.结至电路板热阻
    您好、Selvaraj、
    感谢您关注 TI FET。 请参阅我对您的另一个 e2e 帖子的回复。 我已复制并粘贴到这里。
    TI 未在我们的 FET 数据表中指定最高管壳温度。 限制因素是 CSD18532Q5B 的绝对最大结温、即150摄氏度。 下面的链接指向一个博客、该博客解释了我们如何为 MOSFET 和电源块规格热阻抗。 对于该器件、数据表中指定的 RthetaJC 位于封装底部的散热焊盘上、即结至电路板的热阻抗。
    e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-6-thermal-impedance
