[参考译文] LP8725:检查 lp8725tlx-E 历史记录
Guru**** 2862450 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8725
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902841/lp8725-checking-lp8725tlx-e-history
器件型号:LP8725
尊敬的 TI 团队:
我的 LP8725TLX-E 客户申请历史记录
LP8725数据表中没有有关 LP8725-E 的信息。
在以下链接的数据表中、它被称为预览。
不是大规模生产? 请告诉我 LP8725-E 的历史记录。
Downey Kim。
    您好、Downey、
    LP8725-E 是 LP8725的自定义自定义自定义自定义版本、未发布目录器件。
    如果您想了解有关此器件的更多信息、请接受我的朋友的请求、我们可以通过私人邮件继续讨论。
    Gerard
