[参考译文] TPS62135:该器件如何实现100%占空比
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902733/tps62135-how-this-device-achieve-100-duty-cycle
器件型号:TPS62135
我的客户有一个关于实现 TPS62135 100%占空比的机制的问题。 它们注意到、在下面的功能方框图中、高侧开关是 N 沟道 MOSFET。 自举电容器是否集成在器件内部? 如果是、当 Vin = Vout 时、在低侧 MOSFET 始终开启时如何对自举进行充电。
戴斯坦利
    您好、Stanley、
    是的、自举电容器集成在 IC 内部、充电过程也在内部执行。  有关  更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slyt747.pdf。
    模块
