[参考译文] LM43603-Q1:引脚15/16 (PGND)- GND 连接问题
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902768/lm43603-q1-pin-15-16-pgnd---gnd-connected-issues
器件型号:LM43603-Q1
你(们)好
我的客户应用了 LM43603-Q1。
问题:
如果引脚15/16 (PGND)引脚未连接到 GND、可能会出现问题。
其他 AGND 和 PAD 引脚连接到 GND。
参考资料:
上述条件下消耗的电流增加到正常水平的两倍。
原理图
    Kim Andy、
    PGND 应始终连接到电路板 GND。 AGND 和 PAD 不被设计成具有高电流流流过它们。 如果所有功率级电流都被强制通过 AGND 和 PAD、则功率损耗增加是正常的。 正常运行时必须使用 PGND。
    Sam
