[参考译文] TPS65263-Q1:当我尝试在 TINA 软件中激励这个器件时、我找到了与此相关的 TSM 文件、但是引脚配置与我们在原理图中使用的 PMIC 不相似
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902270/tps65263-q1-as-i-was-trying-to-stimulate-this-part-in-tina-software-and-i-found-tsm-file-regarding-this-but-pin-configuration-is-not-similar-as-the-pmic-ic-we-using-in-our-schematic
器件型号:TPS65263-Q1
当我尝试激励这个器件 TPS65263QRHBRQ1时、我找到了与此相关的 TSM 文件、但是引脚配置与 我们在原理图中使用的 PMIC 不相似
    将在明天检查并提供反馈。
    裕昌
    您好、 SAJAL
    该模型仅包含瞬态仿真和波特图仿真所需的引脚、不包含 I2C 功能、也不包含 ROSC 引脚。
    因此、模型符号与实际器件的引脚分配不同。
