器件型号:BQ25713 您好!
数据表将多个电容值指定为 mF 而不是 uF。 例如、典型应用图列出了4 x 10mF 的输入电容器。
在 EVM 原理图中、这些相同的电容器列为10uF、这似乎更合理。
我认为 UF 是对的吗? 如果您在 PDF 中搜索、还有几个其他地方显示 MF、可能是 UF。。。
-Josh
-Josh
