[参考译文] TPSM84209:前馈电容器 PCB 布局
Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84209
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902355/tpsm84209-feed-forward-capacitor-pcb-placement
器件型号:TPSM84209
我想利用 WEBENCH 为我调优的前馈电容器(CFF)来实现 TPSM84209。  WEBENCH 的 PCB 布局和数据表未提供该电容器的放置位置。  例如、是否应该将其放置在 Rfbt 和 Rfbb 电阻器之间或者放置在电阻器一侧并靠近 Vout 平面的位置?  谢谢你。
Andrew
    尊敬的 Andrew:
    在原理图中、CFF 电容器与 Rfbt 电阻器一样放置在 VOUT 和 FB 之间。 只需将 CFF 与 Rfbt 组件并联即可。 请注意、建议使反馈电阻分压器尽可能靠近 FB 引脚、以减少可能将噪声耦合到敏感 FB 节点上的寄生效应。
    Jimmy
