[参考译文] LMR16020:LMR16020的 PWRGD 引脚
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902063/lmr16020-pwrgd-pin-of-lmr16020
器件型号:LMR16020
如果 不使用 LMR16020的 PWRGD 引脚,保持其悬空?
 杰克逊
    杰克逊
    如果未使用 PGOOD、则可以将其连接到 GND。
    Sam
    尊敬的 Sam:
    感谢您的回答。
    我已经更新了 SCH、如果可以、您能帮助检查 LMR16020的所有内容吗? 谢谢你。
    杰克逊
    杰克逊
    • EN 电阻器是不必要的。 您可以悬空此引脚以启用器件。
    • 无需 PWRGD 电阻器。 您可以短接至 GND。
    • 铁氧体磁珠可能与欠阻尼输入电容器共振。 如果您有高频 EMI 问题、您可能需要添加一个带有串联电阻的输入电容器、以便根据连接到 J14的元件来抑制谐振。
    • 确保 D22设计用于高频开关。
    • 其余组件看起来不错。
    Sam
