[参考译文] LMR14030-Q1:我使用 TINA 软件来仿真电路、因此我需要提及器件的 TSM 文件、因为它不在线提供。
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902268/lmr14030-q1-i-am-using-tina-software-for-simulation-of-circuit-so-i-need-tsm-file-of-mentioned-part-as-it-is-not-available-online
器件型号:LMR14030-Q1
我使用 TINA 软件来仿真电路、因此我需要 LMR14030SQDDARQ1的 TSM 文件、因为它不在线提供。
