[参考译文] LM5160:LM5160A 是否可用于 LM5160的 Fly-Buck 设计?
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5160A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164210/lm5160-can-lm5160a-be-used-on-fly-buck-design-of-lm5160
器件型号:LM5160
VCC 引脚无外部电压源。
    您好、Morty、
    LM5160A 可以替代 LM5160、因为 LM5160A 可以使用内部 LDO 或 VCC 的外部偏置。
    B R
    Andy
