[参考译文] TPS54628:与 TPS54627兼容
Guru**** 2637835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54627, TPS54628
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164099/tps54628-compatibility-with-tps54627
器件型号:TPS54628
主题中讨论的其他器件:TPS54627
TPS54628是否与 TPS54627兼容?
  • 引脚排列
  • 机械尺寸
  • 封装尺寸
由于 TPS54627不可用、我们正在尝试查看 TPS54628是否是直接替代产品。
提前感谢
Andrew
    我认为区别在于 TPS54628支持 Eco-Mode、因此可在较轻负载条件下实现更高的效率。
    否则、它们是相同的。  希望能对比较提供任何意见。
    Andrew
    尊敬的 Andrew:
    是的、它们是直接替代方案。 唯一的区别是轻负载模式。 TPS54628 支持 Eco-mode 、而 TPS54627支持 FCCM 模式。 Eco-mode 在轻负载时具有更高的效率、但 Vo 纹波更大、而 FCCM 模式在轻负载时具有更小的 Vo 纹波、但效率较低。
    感谢您的澄清。
    这完全解决了我的问题。
