[参考译文] TPS55288:需要用于 I2C 端口仿真的工具
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164128/tps55288-need-tool-for-simulation-of-i2c-ports
器件型号:TPS55288
我正在尝试寻找一种方法来仿真使用 I2C 引脚的 TPS55288电路。 目前、PSPICE 仅允许在外部设置输出电压和电流限制、但我想能够仿真一个电路、其中所有内容都是通过 SDA 和 SCL 引脚在内部设置的。
    尊敬的 Adam:
    有多个线程讨论同一主题。 那么、我将关闭这个。
