[参考译文] TPS548A20:EN、PGND 或 AGND 上的 PD 电阻器的最佳连接是哪种?
Guru**** 2582745 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163785/tps548a20-which-is-the-best-connection-for-the-pd-resistor-at-en-pgnd-or-agnd
器件型号:TPS548A20
您好的支持团队。
在 EN、PGND 或 AGND 上、PD 电阻器的最佳连接方式是什么?
千兆
    EN 的内部比较器以 AGND 为基准、因此最好将使能端作为 AGND 基准。
    Miller-San
    感谢您的快速回复。
    我明白了。
    千兆
