[参考译文] TPS65916:TPS659163 EPC 安全措施
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939408/tps65916-tps659163-epc-safety-measures
器件型号:TPS65916
我的一位客户希望了解针对 EPC 处理单元故障采取的安全措施。 您能否就此提供一些输入和数据?
提前感谢您的帮助和支持。
此致、Shinu Mathew。
    Shinu、
    大家好、我很抱歉、但我 不确定 EPC 处理单元故障是什么意思。 您能否详细说明此请求?
    纳斯塔莎
    您好、Nastasha、
    TPS65916器件集成了嵌入式电源控制器(EPC)。  客户正在寻找 EPC 处理单元故障的安全措施。 请帮助制定处理 PMIC 故障的安全措施。
    此致、Shinu Mathew。
    Shinu、
    TPS65916不是功能安全器件。 该器件具有可读取的中断、适用于电压错误、电流限制、短路检测、热警告等项目 还有一个 POWERGOOD 引脚用于指示 SMPS 电源轨的欠压事件。
    纳斯塔莎
    谢谢 Nastasha。
