[参考译文] TPS63070:关于 ps/SYNC 引脚。
Guru**** 2536510 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940940/tps63070-about-ps-sync-pin
器件型号:TPS63070
你(们)好
我想禁用 IC 功能、省电模式。
如何设置此引脚? 直接连接到 GND?
    您好、Gsun:
    当 PS/SYNC 被设定为低电平时、省电模式被禁用。 然后、该器件在独立于输出电流的强制固定频率 PWM 模式下运行。
    要设置为低电平、是的、您可以直接连接到 GND。
