[参考译文] TPS40422:使用 TPS40422的 Fusion GUI 将 XML 转换为 CSV 格式
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940761/tps40422-converting-xml-to-csv-format-using-fusion-gui-for-tps40422
器件型号:TPS40422
对于 TPS40422、在 Fusion GUI 中 、需要将 XML 文件转换为 CSV 文件。 您能否分享相同的过程? 是否有任何方法可以离线执行转换?
TPS40422
    大家好、Madhura、
    可以、您可以将 xml 文件导出为 csv 文件。 只需在配置窗口中选择 File -> Export。
    您可以将其转换为脱机。
    Weidong
