[参考译文] BQ25121A:降压转换器 PWM 和 PFM 转换
Guru**** 2388560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949980/bq25121a-buck-converter-pwm-and-pfm-transition
器件型号:BQ25121A
这两种模式之间的转换是如何确定的?
是否可以强制采用 PWM 模式?
    数据表中的图61显示了负载和开关频率之间的关系。
    无法在此器件上进入强制 PWN。
