[参考译文] TPS62088:如何测量时域中的稳定性?
Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088, TPS54620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938944/tps62088-how-to-measure-stability-in-time-domain
器件型号:TPS62088
主题中讨论的其他器件: TPS54620
 请告诉我如何测量 TPS62088 在时域中的稳定性?
根据下面的负载瞬态仿真波形、可能无法从时域测量其稳定性。
Tony
    您好、Tony、
    您可以使用瞬态负载波形为您提供相位裕度的滚珠停止。 请参阅随附的应用手册以供参考。
    最好使用基于 pspice 模型而不是 Webench 模型的瞬态响应进行 环路稳定性分析。
    Excel
    e2e.ti.com/.../3414.Simplifying-Stability-Checks_5F00_slva381b.pdf
    您好、Excel、
      从前两个连接的负载瞬态仿真波形中、
    TPS54620负载瞬态波形具有清晰的输出曲线、因此我们可以看到振铃、但 TPS60288没有清晰的输出波形、我们看不到振铃。
    如果不看到振铃、我们如何估算相补角?
    Tony
    TPS62088、
    TPS54620
    您好、Tony、
    您可以使用 PSpice 模型  来获得更清晰 的瞬态响应波形。 请通过以下链接下载该模型。
    Excel
    您好、Tony、
    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。 您可以重新打开它、但只需发布您的问题或评论。
    Excel
    您好、Excel、
     请关闭此主题。 感谢你的帮助。
    Tony
