[参考译文] TPS53355:数据表中是否存在错误
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950060/tps53355-is-there-bug-in-datasheet
器件型号:TPS53355
布局建议如下:
引脚20 RF
引脚21跳闸
引脚22模式
但是:
那么、引脚分配和示例原理图是否正确以及图50中的错误?
    您好、Janne、
    图50中有一个排印错误、引脚配置和功能以及其他原理图在引脚20、21、22是模式、跳闸和 RF 两个示例。 我已经记下了这一排印错误、以便在下次修订数据表时加以解决。
    感谢您指出这一点!
    Kris
