[参考译文] TPS92691:TPS92691与放大器、TPS92691之间的主要区别是什么?
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92691
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940559/tps92691-what-s-the-major-differences-between-tps92691-tps92691
器件型号:TPS92691
主题中讨论的其他器件:TPS92692
您能不能就 这两个器件 TPS92691和 TPS92692之间的主要区别提出建议? 从数据表中可以看出 、与 TPS92692和 TPS92691相比、TPS92691的引脚较少、可提供更高的典型输出电流。
您能不能帮助您告知其中是否有2个以外的其他问题?
    TPS92692 与 TPS92691类似、但具有更多特性。  它具有更多的故障监控、扩频调制、PWM 调光的内部电压以及用于高侧 PWM 的集成 P 沟道 FET 驱动器。
    我建议使用 TPS92692、因为它也是较新的器件。  有关上述差异的详细说明、请参阅数据表。
    谢谢 Tuan
