[参考译文] UCD9224:PMP5096设计文件
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940397/ucd9224-pmp5096-design-files
器件型号:UCD9224
主题中讨论的其他器件:TPS53681
请分享下载 PMP5096原理图和 PCB 设计文件的链接。
Kabir
    您好、Kabir、
    请使用以下链接:
    Weidong
    您好、Weidong、
    链接中仅提供 Gerber 文件 、pdf 中的原理图也可用。 我想获取 PCB 和 Schemati 的 CAD 工具文件。 因此、我可以将其用作基础设计并更新所需的部分。
    Kabir
    您好、Kabir、
    请提供您的电子邮件地址(或者您可以向朋友发送请求、以便您可以将您的电子邮件地址私下发送给我)、我可以将 CAD 文件发送给您。
    如果您要开始新设计、我们建议您使用较新的控制器、例如 TPS53681。
    Weidong
