[参考译文] TPS53515:TPS53515A 之间的差异
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939908/tps53515-difference-between-tps53515a
器件型号:TPS53515
你好。 我希望你能做得好。
我们的客户希望了解 TPS53515ARVER 和 TPS53515RVER 之间的差异。 我已经尝试查找有关此问题的任何信息 、但我找不到任何信息。 请在这方面帮助我。
谢谢你。 希望很快能收到您的回复。
Cedrick
    您可以参阅以下差异
    项目
    TPS53515A
    TPS53515
    软-启动时间
    4毫秒
    1毫秒
    MODE @软启动级
    PWM
    自动跳跃模式
    OCP 方法
    断续模式
    闭锁
    OVP 方法
    断续模式
    闭锁
    EN 为低电平时输出放电
    是的
    BRS、
    年轻
    你(们)好
    我对 TPS53515的输出放电有疑问。
    是使用内部放电电阻器、还是在 高 FET 关断时使用低 FET 导通。
    还是 IC 将输出电荷返回到输入侧?
    它 将导通电感电流超过零的低侧 FET、从而使输出电容器快速放电。
    BRS、
    年轻
