[参考译文] UC2903:阈值电压
Guru**** 2509475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386596
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949845/uc2903-threshold-voltage
器件型号:UC2903
UC2903的阈值电压 V1=1.8V 还是可调?
您知道 TI 与 ISL88041IBZ 兼容(直接替换)的任何器件吗?
    UC2903的阈值电压不是1.8V、也不可调节。  1.8V 是 OV 或 UV 故障延迟的阈值电压。
    我们没有 ISL88041IBZ 的直接替代产品、但我们有 TPS386596、它具有与 Renesas 器件相同的功能引脚。
