[参考译文] LMR14010A:工作温度范围(数据表误差)
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14010A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949795/lmr14010a-operating-temperature-range-datasheet-error
器件型号:LMR14010A
TI 工程师能否确认 LMR14010A 的建议工作温度范围为-40°C 至125°C? 从数据表中可以看出、建议的范围为-40C 至125C、但绝对最大范围为"-0C"至150C。 我猜"-0C"应该是"-40C"、但我希望得到确认。
    你好
    是的、绝对最大值表中的0C 是印刷错误。
    正确的值为-40C。
