[参考译文] BQ24125:用于仿真的 SPICE 模型
Guru**** 2747375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24125, BQ24105
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949759/bq24125-spice-model-for-simulation
器件型号:BQ24125
主题中讨论的其他器件: BQ24105
我的客户希望对 BQ24125和 BQ24105进行仿真、为此他们正在为这些器件寻找 SPICE 模型。
Spice 模型是否可用?
此外、我检查了一些新的电池充电器、并注意到产品页面上没有 SPICE 模型。
这样做有根本原因吗?
感谢您的支持、
奥比那。
    尊敬的 Obinna:
    这些器件没有 Spice 模型。  电池充电器具有一些专有算法、非常复杂的状态机。  开发 Spice 模型的成本非常高、并且不支持所有功能。
    Jeff
