[参考译文] BQ76952EVM:是否所有 BQ76952EVM 都需要替换 IC-BQ76952才能执行平衡功能?
Guru**** 2390260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949578/bq76952evm-is-all-bq76952evm-need-to-replace-ic-bq76952-to-perform-balancing-feature
器件型号:BQ76952EVM
是否所有 BQ76952EVM 都需要替换 IC-BQ76952以执行平衡功能?
    您好、Choirul、
    如果您的 EVM  左下角有一个 BMS029B 标签、则这是最终的 EVM、您无需更换 IC 即可使用电池平衡功能。
