[参考译文] TPS62822:SW 和 VIN 引脚之间的阻抗
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948250/tps62822-impedance-between-sw-and-vin-pins
器件型号:TPS62822
你(们)好
我们在 其中一个设计中使用 TPS62822DLCT。 在调试期间、我观察到 VIN 和 SW 引脚之间的阻抗显示死区短路。 引脚之间的最小阻抗是多少?
Srikanth Kacchu
    您好 Srikanth、
    此阻抗没有此最小值。
    但是、如果您看到短路、则器件肯定会损坏。 请确认。
    Febin
    您好 Srikanth、
    您是否有一些要共享的更新? 您能解决这个问题吗?
    Febin
    您好、Febin
    我没有进一步分析这个问题。 我们计划用新的 IC 替换它。
    Srikanth Kacchu
    您好 Srikanth、
    感谢您的确认!
    Febin
