[参考译文] TPS61256:与 TPS61256C 的比较
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61256C, TPS61256
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939788/tps61256-comparison-with-tps61256c
器件型号:TPS61256
您好,团队
我们的客户现在正在使用 TPS51256、他们想知道 TPS51256和 TPS51256C 之间有何区别。 我们是否有一些可与客户分享的比较文档?
此外、TPS61256和 TPS61256C 是否具有 OCP 功能?
    尊敬的 Dane:
    主要区别在于 TPS61256 C3引脚是 BP 引脚、该引脚可在关断期间选择待机模式下的器件或真正的负载断开。 TPS61256C 在关断期间处于直通模式。
    两个器件都具有 OCP 功能。
