[参考译文] TPS7A91:PG 引脚与 EN 引脚级联
Guru**** 2506765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939815/tps7a91-pg-pin-cascade-to-en-pin
器件型号:TPS7A91
您好、先生、
可以通过在另一个 tps7a91 EN 引脚中级联来使用两个 tps7a91的 PG (5引脚)、如下所示。
    只要客户不超过器件的绝对最大额定值、就可以将器件的 PG 引脚连接到 EN 引脚。
    斯蒂芬
