器件型号:TPS63802 您好!
让我谈谈阻焊层和模板设计。
阻焊层
建议的金属面罩开口为100%开口、用于地面。
建议 的阻焊层应比焊盘大0.07mm。
这种理解是否正确?
模板设计
蓝色框架中的8引脚焊锡膏分为两部分。
是否建议将其分为两个?
请告诉我原因。
并且 未列出点 X 的尺寸信息。
您告诉我分离的阻焊层之间的距离?
让我谈谈阻焊层和模板设计。
阻焊层
建议 的阻焊层应比焊盘大0.07mm。
这种理解是否正确?
模板设计
蓝色框架中的8引脚焊锡膏分为两部分。
是否建议将其分为两个?
请告诉我原因。
并且 未列出点 X 的尺寸信息。
您告诉我分离的阻焊层之间的距离?
