[参考译文] TPS562201:脉冲跳跃模式下的波特图测量
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939343/tps562201-bode-plot-measurement-with-pulse-skip-mode
器件型号:TPS562201
我是否可以使用 脉冲跳跃 模式进行波特图测量?
我认为答案是否定的、 它与以下 PFM (脉冲频率调制)情况相同、但希望在情况下进行确认。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/677271
雅丽塔
    您好 Yaita、
    您通常无法在 PFM 模式下测量环路性能、但可以检查 时域中的稳定性。
    BRS、
    年轻
    您好、Young-san、
    感谢你的答复。
    TPS562201的脉冲跳跃模式是否与 PFM 模式相同?
    雅丽塔
    您好 Yaita、
    是的, 脉冲跳跃模式(PSM)也称为脉冲频率调制(PFM)。
    BRS、
    年轻
    您好、Young-san、
    感谢您的支持。 我知道。
    是否有任何显示以下内容的应用手册?
    >通常不能在 PFM 模式下测量环路性能,但可以检查 时域中的稳定性。
    雅丽塔
    您好 Yaita、
    我将检查是否有此应用手册。 下周晚些时候将回复您。
    感谢您的理解。
    BRS、
    年轻
    您好、Young-san、
    感谢您的友好支持。
    如果有、这是可以的。
    雅丽塔
    你(们)好
     这篇文章介绍了 DCAP2波特图模型。
    https://www.ti.com/lit/an/slva546/slva546.pdf
    Gerold
