[参考译文] BQ76920:无用的 ADC 值
Guru**** 2536790 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948458/bq76920-junk-adc-value
器件型号:BQ76920
尊敬的 TI 团队:
我的项目中使用的是 BQ7692006PW IC。 当没有电流流动时、每10-20次读数后、电流的内部 ADC 显示垃圾值。
我们可以在下图中看到、它报告了+867和-867 ADC 值。
请建议解决方案。
推挽式
    您好、推挽式
    这不是器件的正常行为。 您能告诉我您是如何进行读数的-您是在等待 ALERT 引脚向主机指示新的测量已准备就绪、还是在固定的时间间隔内进行读数? 也许您可以尝试调整测量的时序。
    本文档可能有助于理解时序 :https://www.ti.com/lit/pdf/slua775
    Matt
    您好、Matt、
    我之前以固定的时间间隔读取。 现在、我更改了逻辑并等待 ALERT 引脚和 CC_READY 位。 我将告诉您将来是否会发现相同的问题。
    推挽式
