[参考译文] TPS53515ARVER 和 TPS53515RVER 之间的差异
Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939732/difference-between-tps53515arver-and-tps53515rver
主题中讨论的其他器件:TPS53515ATPS53515
尊敬的 TI 团队:
我找不到 TPS53515ARVER 的数据表-是否有人可以在此器件上共享任何文档? 此外 、TPS53515ARVER 和 TPS53515RVER 之间的区别是什么?
    差值如下所示
    项目
    TPS53515A
    TPS53515
    软-启动时间
    4毫秒
    1毫秒
    模式下运行
    PWM
    自动跳跃模式
    OCP 方法
    断续模式
    闭锁
    OVP 方法
    断续模式
    闭锁
    EN 为低电平时输出放电 3uA 放电 12mA 放电
    e2e.ti.com/.../TPS53515A-Datasheet.pdf
