[参考译文] LM317:可调节浮点
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939182/lm317-adj-floating
器件型号:LM317
如果 ADJ 在保持1.25V 并提供36-> 24V 电压后浮动、会发生什么情况?
    尊敬的 William:
    如果 ADJ 悬空、LDO 将停止调节、因为该 LDO 的结构使用 ADJ 和输出之间的 Vref 电压进行设置、从而生成偏置电流、而 LDO 的调节需要偏置电流将输出转换为设置的目标。
    Jason
