[参考译文] BQ21061:单节电池充电器 IC BQ21061
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21061
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939263/bq21061-single-cell-charger-ic-bq21061
器件型号:BQ21061
TI 网站上是否有适用于 BQ21061的 SPICE 模型?
2.我可以对上述器件进行仿真吗?
如果是、我应该下载 TINA 吗?
欢迎所有评论。
Raymond
    电池充电器具有多个控制环路、电池可以是电源或负载。 由于充电器环路补偿、输入适配器与电池以及控制环路交互的复杂性、仿真无法很好地模拟行为。 我们不支持电池充电器的 SPICE 类型仿真、但我们将继续为应用相关问题提供最佳支持。
