[参考译文] TPS1663:NC 引脚
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164775/tps1663-nc-pins
器件型号:TPS1663
尊敬的团队:
TPS1663x 具有 NC 引脚。 这些引脚是否可以连接到 GND、或者是否必须保持断开状态、这意味着:请勿连接? 数据表说明中对此并不清楚。
Lutz
    你好、 Lutz、
    NC 引脚是内部"无连接"引脚。 这些引脚可连接至 GND 或保持开路、也可连接至 VIN 或 VOUT 引脚。
    Rakesh
