[参考译文] BQ25180:是否能够将上拉电阻器放置到 MR 引脚?
Guru**** 2532020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164580/bq25180-able-to-place-pullup-resistor-to-mr-pin
器件型号:BQ25180
主题中讨论的其他器件:BQ25170
我想将 MCU 复位引脚和 BQ25170的 MR 引脚连接起来。 当短击进行 MCU 复位时、长击的硬件复位。 (如上面的原理图)
我认为 NTC 监控功能 应该被禁用。
我的问题是将3.3V 电压10K 欧姆上拉电阻器放置到 MR 引脚上对于 MR 功能没有问题?
提前感谢您。
