[参考译文] TPS55288:器件能否替代 TPS552882
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55288
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164585/tps55288-could-the-device-instead-of-tps552882
器件型号:TPS55288
作为主题、这是可以的、对吗?
只需修改引脚5和 PIN6连接、TPS55288即可代替 TPS552882?
    您好、Jim、
    TPS55288需要 MCU 首先配置内部 I2C 寄存器、以便器件开始切换。 SCL、SDA 引脚必须连接到 MCU。
