[参考译文] TPS7B81-Q1:IC IBIS 模型数据请求
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948487/tps7b81-q1-ic-ibis-model-data-request
器件型号:TPS7B81-Q1
我的客户要求某些器件使用 IBIS 或 IBIS AMI 模型、您能提供吗?
器件型号:TMP421AQDCNTQ1
我发现我可以在 TI 网站上的 TPS7B81-Q1页面上下载 IBIS 文件、但它实际上是 TPS7B81-Q1_TRANS-PSpiceFiles、而不是 IBIS 文件。
谢谢、此致、
Kai
    尊敬的 Kai:
    对于 TPS7B81-Q1、仅提供 PSPICE 模型。 对于大多数 LDO、我们仅提供 PSPICE 模型。 您是否有特定的原因想要使用 IBIS 模型?您是否可以使用 PSPICE 帮助您的客户进行仿真?
    Jason Song
