[参考译文] TPS62067:TPS62067QDSGRQ1 -功率损耗
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948251/tps62067-tps62067qdsgrq1--power-losses
器件型号:TPS62067
数据表未提及     任何有关 TPS62067QDSGRQ1功率损耗的信息。
    您好、Maroua、
    TPS62067-Q1器件 WEBENCH 模型将在此处帮助评估不同运行条件下的功率耗散。
    Tanvee
       在比较计算 结果和 WEBENCH 结果时、我们不会始终得到相同的功率损耗值。
    因此、最好使用功率损耗公式进行最坏情况计算、以包括所有损耗。
    您好、Maroua、
    WEBENCH 可以给出运行条件的估算值。
    您可以按照基本公式计算器件的功率损耗、并在以下应用手册 中进行说明:https://www.ti.com/lit/an/slva057/slva057.pdf?ts=1602765390830
    Tanvee
