[参考译文] TPS54326:OCP 未出现#39;t 自动恢复
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948135/tps54326-ocp-didn-t-auto-recovery
器件型号:TPS54326
尊敬的团队:
客户正在对器件上的 OCP 进行测试、但当它恢复加载时、器件仍会锁定。
在数据表中、它提到该器件是非闩锁器件。
您能帮我检查一下这里有什么问题吗?
BR
Kevin
    尊敬的 Kevin:
     如果您阅读了数据表的第8页、它会提到过流本身不会被锁存 、只要过流不会导致 Vout 降至欠压阈值以下。 如果发生这种情况、欠压保护会启动并锁存顶部和底部 MOSFET。
    您可以看到"过压/欠压保护"部分提到的内容。
    Gerold
