[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61029:Webench 是否支持该器件?
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61020, TPS61029
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939074/webench-tools-tps61029-does-this-device-not-support-by-webench
器件型号:TPS61029
主题中讨论的其他器件:TPS61020
工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具
各位专家:
我的客户希望仿真 TPS61029、但该器件不受 Webench 支持。 我了解了另一个主题、TPS61020是类似的器件、因此客户能否仿真 TPS61020而不是 TPS61029?
福吉瓦拉
    您好、Fujiwara:
    可以验证运行原理和功能。 但可能有一些差异。  据我所知、这两个部分的电流限制是不同的。
