[参考译文] TPS56637:这种类型的开关稳压器是否可支持反向驱动?
Guru**** 2519170 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936854/tps56637-is-a-switching-regulator-of-this-type-backdriveable
器件型号:TPS56637
我意外点击了另一个主题(下面的链接)上的"此问题已解决"、但实际上我仍然不知道该怎么办。  如果您不介意、请仔细检查此处的主题并回复(此处或此处)?  谢谢堆。。。
  e2e.ti.com/.../936545
    你(们)好
      为了避免混淆、我打开了另一个线程并关闭了该线程。
    Gerold
    (... 另一个线程在我的末尾仍显示为已解决和已验证的答案。 是否有办法重置它?)
    你(们)好
      不用担心线程显示为已解决。 只要该主题已打开、我们的一位工程师就会对问题作出答复。
    Gerold
    关闭此主题。 请参阅此原始主题
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/936545
