[参考译文] BQ24780S:2S1P 电池的充电电压设置
Guru**** 2550920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938384/bq24780s-charging-voltage-settings-for-2s1p-battery
器件型号:BQ24780S
我正在设计使用 Bq24780S 和2S1P 电池的充电器,并想知道 VDD_Sys 电压是否可以设置为接近电池电压7.2-9V?
另外还想知道,如果电池被意外取出,当充电器的输入为24-28V 时,VDD_sys 的电压将是多少。
请回复
    VSYS 通过 ACFET-RBFET 连接到适配器。 当 ACDRV 被打开时、VSYS 将与适配器电压的电压相同。
