[参考译文] BQ25601:电池充电器 BQ25601
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938429/bq25601-battery-charger-bq25601
器件型号:BQ25601
尊敬的 TI 团队:
我们在 设计中使用器件型号 BQ25601RTWR、对 第页上提供的"输入电压调节精度跟踪 VBAT"有疑问 数据表的第9部分。 请您简要解释一下这一术语。 下面是相同的快照。
Karan Chauhan
    Karan、
    请参阅 d/s 上的8.3.3.4输入电压限制阈值设置(VINDPM 阈值)
    宁。
