您好、支持人员、
我想在 没有电流监控器的情况下使用 TPS61391、我只需要一个升压转换器。 我从另一个线程中学到、我可以离开电流镜引脚(AVCC、CAP、APD、MONIN、MON1、 MON2)在 不使用电流镜时打开。 从方框图来看、ISHORT 也可能是这种情况。 您能确认吗?
但是、当我在 Webench 电源设计器中进行设计时、我可以选择禁用电流镜、原理图中的所有电流镜引脚上都有组件。 是否确实需要这些组件? 我很困惑、谁是对的、Webench 或论坛?
您好、支持人员、
很抱歉、我错过了原理图。 e2e.ti.com/.../TP61391-pure-Boost.pdf
