[参考译文] 降压电感器问题
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2842
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938114/buck-inductor-question
   当 LM2842的电感 为15uH 时、LM2842的 SW 点为什么会出现如图所示的现象、 当我将电感更改为47uH 后,SW 的波形 为正常,这是因为电感太小,能量存储不足以进入 DCM 模式吗?
