[参考译文] BQ24780S:PROCGOT#在无 AC 时的行为、但启用 ACOK PROCHOT
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937863/bq24780s-procgot-behavior-at-no-ac-but-enable-acok-prochot
器件型号:BQ24780S
尊敬的团队:
客户反馈 、当他们通过 设置0x3D[0]= 1而不使用 AC 来启用 ACOK PROCHOT 时、PROCGOT#一次拉低。
在这个下拉为低电平后、0x3D[0]自动为0。 这是正常行为吗?
请求
    您好、Shaq、
    我不明白为什么在没有 AC 的情况下启用 ACOK PROCHOT。 您能否提供更多详细信息?
    您好、Tiger、
    当客户 在直流模式下设置0x3D[0]= 1时、PROHOT#引脚将拉低。
    询问客户不要仅在电池上启用此位。
    请求
